Oto aktualna lista lista znanych kodów do Octavii FL. Trzeba wkleić sobie do jakiejś etykiety w miejsce starej listy i potem uruchomić ręcznie Lcode, wkleić kodowanie, wybrać tą etykietę, pozmieniać co chcemy i wkleić nowe kodowanie. W Lcode, który się otworzy samoczynnie nie da się wybrać samodzielnie etykiety.
Ja mam np. u siebie oryginalnie zakodowane "Wycieraczki przednie z funkcja Teardrop aktywne" a funkcja ta nie działa.
Poprawka, teraz jest ok (16.04.2010):
LC,00,0,x
LC,00,1,Auto-Unlock
LC,00,2,Auto-Lock
LC,00,3,Otwieranie drzwi - pojedyncze drzwi
LC,00,4,Otwieranie drzwi - drzwi od strony kierowcy
LC,00,5,Centralny zamek bez funkcji Safe
LC,00,6,x
LC,00,7,Otwieranie drzwi spersonalizowane
LC,01,0,x
LC,01,1,x
LC,01,2,x
LC,01,3,Wycieraczki przednie z funkcja Teardrop aktywne (w RLS też trzeba ten bit zaznaczyc)
LC,01,4,x
LC,01,5,x
LC,01,6,x
LC,01,7,x
LC,02,0,x
LC,02,1,Auto-Lock/unlock pokrywy bagaznika
LC,02,2,x
LC,02,3,x
LC,02,4,x
LC,02,5,x
LC,02,6,x
LC,02,7,x
LC,03,0,x
LC,03,1,x
LC,03,2,x
LC,03,3,x
LC,03,4,x
LC,03,5,x
LC,03,6,x
LC,03,7,x
LC,04,0,x
LC,04,1,x
LC,04,2,x
LC,04,3,x
LC,04,4,x
LC,04,5,Rainclosing: set to 0 = single function, set to 1 = continuous function
LC,04,6,Rainclosing active (+ code in RLS > byte 0> Enable bit 2)
LC,04,7,x
LC,05,0,Locking/Unlocking potwierdzenie kierunkowskazami aktywne
LC,05,1,Locking - potwierdzenie dzwiekiem aktywne
LC,05,2,Alarm-Menu w MaxiDot nieaktywne
LC,05,3,x
LC,05,4,Unlocking - potwierdzenie dzwiekiem aktywne
LC,05,5,Comfort Operation via Blinker active
LC,05,6,x
LC,05,7,Ustawianie funkcji komfortowych w MaxiDot nieaktywne
LC,06,0,x
LC,06,1,Typ syreny alarmu (0=10 Alarms / 1=1 Alarm)
LC,06,2,x
LC,06,3,x
LC,06,4,Alarm Delay with mechanical Operation/Opening (Thatcham) active
LC,06,5,Anti-Theft-System zainstalowany i aktywny
LC,06,6,Czujnik przechylu zainstalowany
LC,06,7,Monitoring wnetrza zainstalowany
LC,07,0,x
LC,07,1,x
LC,07,2,x
LC,07,3,x
LC,07,4,x
LC,07,5,Wbudowane elektryczne otwieranie bagaznika
LC,07,6,x
LC,07,7,x
LC,08,0,x
LC,08,1,x
LC,08,2,x
LC,08,3,x
LC,08,4,x
LC,08,5,x
LC,08,6,x
LC,08,7,x
LC,09,0,x
LC,09,1,x
LC,09,2,x
LC,09,3,MaxiDot zainstalowany
LC,09,4,x
LC,09,5,x
LC,09,6,x
LC,09,7,Wylacznik DRL zainstalowany
LC,10,0,x
LC,10,1,x
LC,10,2,x
LC,10,3,x
LC,10,4,x
LC,10,5,x
LC,10,6,x
LC,10,7,x
LC,11,0,DRL nieaktywne z hamulcem recznym
LC,11,1,Klakson ohne Kl. 15 Zündungsplus
LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania
LC,11,3,x
LC,11,4,x
LC,11,5,x
LC,11,6,x
LC,11,7,x
LC,12,0,0 = Start po wyłączeniu zapłonu / 1 =Start po otwarciu drzwi [Coming Home Timer]
LC,12,1,Funkcja Coming Home - timer startuje po otwarciu drzwi??????
LC,12,2,Funkcja Coming Home - manualnie
LC,12,3,x
LC,12,4,Cornering - ograniczony czas swiecenia
LC,12,5,Menu oswietlenia stop i dywanikow w MaxiDot
LC,12,6,x
LC,12,7,x
LC,13,0,x
LC,13,2,x
LC,13,3,x
LC,13,4,x
LC,13,5,x
LC,13,6,x
LC,13,7,x
LC,14,0,Swiatla przeciwmgielne zainstalowane
LC,14,1,Swiatla przeciwmgielne jako DRL
LC,14,2,x
LC,14,3,BiXenononowe swiatla mijania i drogowe zainstalowane
LC,14,4,Xenonowe swiatla mijania zainstalowane
LC,14,5,x
LC,14,6,x
LC,14,7,Funkcja Cornering poprzez swiatla przeciwmgielne aktywna
LC,15,0,x
LC,15,1,x
LC,15,2,x
LC,15,3,Przyciemnienie DRL przy wlaczonym kierunkowskazie
LC,15,4,x
LC,15,5,x
LC,15,6,DRL poprzez dodatkowe swiatla
LC,15,7,DRL menu w MaxiDot
LC,16,0,x
LC,16,1,Emergency brake warning active (from SW 1K0 BCM 0361 BCM 5K0) MJ 2010
LC,16,2,Emergency brake warning active (1K0 BCM to SW 0360) MJ 2009
LC,16,3,x
LC,16,4,x
LC,16,5,x
LC,16,6,x
LC,16,7,x
LC,17,0,Doświetlanie zakrętów przez kierunkowskazy
LC,17,1,x
LC,17,2,x
LC,17,3,Coming Home/Leaving Home poprzez swiatla przeciwmgielne
LC,17,4,High Beam Assist installed/active
LC,17,5,Funkcja Coming Home - automatyczna (z czujnikiem zmierzchu)
LC,17,6,Funkcja Leaving-Home - automatyczna (z czujnikiem zmierzchu i bez chyba tez)
LC,17,7,x
LC,18,0,x
LC,18,1,x
LC,18,2,LED tail light installed
LC,18,3, ale w bajcie 18 i tak nic nie wolno zmieniac bo sie cos moze zepsuc
LC,18,4,x
LC,18,5,x
LC,18,6,x
LC,18,7,x
LC,19,0,x
LC,19,1,x
LC,19,2,x
LC,19,3,x
LC,19,6,x
LC,20,0,Oswietlenie dywanikow zainstalowane
LC,20,1,x
LC,20,2,x
LC,20,3,x
LC,20,4,x
LC,20,5,Uklad zmywania reflektorow zainstalowany
LC,20,6,x
LC,20,7,x
LC,21,0,x
LC,21,1,x
LC,21,2,Praca tylnej wycieraczki po wybraniu biegu wsteczengo podczas przerywanej pracy
przedniej wycieraczki
LC,21,3,Praca tylnej wycieraczki po wybraniu biegu wsteczengo podczas ciaglej pracy przedniej
wycieraczki
LC,21,4,Tear-drop - tylna szyba
LC,21,5,Czujnik deszczu/swiatel (RLS) zainstalowany
LC,21,6,Praca tylnej wycieraczki po wybraniu biegu wsteczengo
LC,21,7,x
LC,22,0,x
LC,22,1,x
LC,22,2,Podgrzewane siedzenia zainstalowane
LC,22,3,Elektroniczny zawor pompy paliwa zainstalowany
LC,22,4,x
LC,22,5,Niezalezne ogrzewanie zainstalowane
LC,22,6,x
LC,22,7,Klimatyzacja zainstalowana
LC,23,0,x
LC,23,1,x
LC,23,2,x
LC,23,3,x
LC,23,4,x
LC,23,5,x
LC,23,6,Diagnoza stanu zarowek
LC,23,7,x
LC,24,0-7,1,Natezenie DRL
LC,24,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,25,0,x
LC,25,1,x
LC,25,2,x
LC,25,3,x
LC,25,4,x
LC,25,5,x
LC,25,6,x
LC,25,7,x
LC,26,0,x
LC,26,1,x
LC,26,2,x
LC,26,3,Swiatla dzienne aktywne w pozycji "AUTO Lights"
LC,26,4,x
LC,26,5,Wskaznik DRL na tablicy przyrządow (nie dotyczy Octavii)
LC,26,6,Cornering - kiedy jest wybrany bieg wsteczny
LC,26,7,x
LC,27,0,x
LC,27,1,x
LC,27,2,x
LC,27,3,x
LC,27,4,x
LC,27,5,x
LC,27,6,x
LC,27,7,x
LC,28,0,x
LC,28,1,x
LC,28,2,x
LC,28,3,x
LC,28,4,x
LC,28,5,x
LC,28,6,x
LC,28,7,x
LC,29,0,x
LC,29,1,x
LC,29,2,x
LC,29,3,x
LC,29,4,x
LC,29,5,x
LC,29,6,x
LC,29,7,x
LC,00,0,x
LC,00,1,Auto-Unlock
LC,00,2,Auto-Lock
LC,00,6,x
LC,01,0,x
LC,01,1,x
LC,01,2,x
LC,01,4,x
LC,01,5,x
LC,01,6,x
LC,01,7,x
LC,02,0,x
LC,02,2,x
LC,02,3,x
LC,02,4,x
LC,02,5,x
LC,02,6,x
LC,02,7,x
LC,03,0,x
LC,03,1,x
LC,03,2,x
LC,03,3,x
LC,03,4,x
LC,03,5,x
LC,03,6,x
LC,03,7,x
LC,04,0,x
LC,04,1,x
LC,04,2,x
LC,04,3,x
LC,04,4,x
LC,04,7,x
LC,05,3,x
LC,05,6,x
LC,06,0,x
LC,06,2,x
LC,06,3,x
LC,07,0,x
LC,07,1,x
LC,07,2,x
LC,07,3,x
LC,07,4,x
LC,07,6,x
LC,07,7,x
LC,08,0,x
LC,08,1,x
LC,08,2,x
LC,08,3,x
LC,08,4,x
LC,08,5,x
LC,08,6,x
LC,08,7,x
LC,09,0,x
LC,09,1,x
LC,09,2,x
LC,09,4,x
LC,09,5,x
LC,09,6,x
LC,10,0,x
LC,10,1,x
LC,10,2,x
LC,10,3,x
LC,10,4,x
LC,10,5,x
LC,10,6,x
LC,10,7,x
LC,11,3,x
LC,11,4,x
LC,11,5,x
LC,11,6,x
LC,11,7,x
LC,12,3,x
LC,12,6,x
LC,12,7,x
LC,13,0,x
LC,13,2,x
LC,13,3,x
LC,13,4,x
LC,13,5,x
LC,13,6,x
LC,13,7,x
LC,14,2,x
LC,14,5,x
LC,14,6,x
LC,15,0,x
LC,15,1,x
LC,15,2,x
LC,15,4,x
LC,15,5,x
LC,16,0,x
LC,16,3,x
LC,16,4,x
LC,16,5,x
LC,16,6,x
LC,16,7,x
LC,17,1,x
LC,17,2,x
LC,17,7,x
LC,18,0,x
LC,18,1,x
LC,18,4,x
LC,18,5,x
LC,18,6,x
LC,18,7,x
LC,19,0,x
LC,19,1,x
LC,19,2,x
LC,19,3,x
LC,19,6,x
LC,20,1,x
LC,20,2,x
LC,20,3,x
LC,20,4,x
LC,20,6,x
LC,20,7,x
LC,21,0,x
LC,21,1,x
wycieraczki
LC,21,7,x
LC,22,0,x
LC,22,1,x
LC,22,4,x
LC,22,6,x
LC,23,0,x
LC,23,1,x
LC,23,2,x
LC,23,3,x
LC,23,4,x
LC,23,5,x
LC,23,7,x
LC,25,0,x
LC,25,1,x
LC,25,2,x
LC,25,3,x
LC,25,4,x
LC,25,5,x
LC,25,6,x
LC,25,7,x
LC,26,0,x
LC,26,1,x
LC,26,2,x
LC,26,4,x
LC,26,7,x
LC,27,0,x
LC,27,1,x
LC,27,2,x
LC,27,3,x
LC,27,4,x
LC,27,5,x
LC,27,6,x
LC,27,7,x
LC,28,0,x
LC,28,1,x
LC,28,2,x
LC,28,3,x
LC,28,4,x
LC,28,5,x
LC,28,6,x
LC,28,7,x
LC,29,0,x
LC,29,1,x
LC,29,2,x
LC,29,3,x
LC,29,4,x
LC,29,5,x
LC,29,6,x
LC,29,7,x
